Je wasmachine schoonmaken: zo doe je dat
08.11.2022
Je wasmachine schoonmaken kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld je wasmachine reinigen met azijn, soda of een vaatwastablet. De reden dat je je wasmachine moet schoonmaken, is dat er altijd vuil achterblijft na een wasbeurt. Het ontsmetten van de wasmachine doe je met een 90º kookwas.
Waarom wasmachine schoonmaken?
Door je wasmachine schoon te maken, blijft je was langer fris en verleng je de levensduur van de wasmachine. Want niet alle viezigheid uit je vuile was spoelt weg met het water. Na elke wasbeurt blijft er vuil achter, zoals vetluis. Daarnaast kunnen er zeepresten achterblijven in het zeepbakje en kan er kalkaanslag ontstaan. Dit vuil veroorzaakt nare geuren en vlekken in je kleding.
Wasmachine reinigen met azijn, soda of vaatwastablet
Je kunt je wasmachine eenvoudig schoonmaken met azijn, soda of een vaatwastablet. Het is belangrijk om altijd voor één van deze middelen te kiezen en ze niet te combineren. Als je bijvoorbeeld azijn en soda mengt, ontstaat er schuim door een chemische reactie. Dit is niet goed voor je wasmachine.
Ook vaatwastabletten kunnen helpen om vetluis of wasluis in je wasmachine te bestrijden. Dit komt doordat vaatwastabletten een ingrediënt bevatten dat vet tegengaat. Het lijkt misschien vreemd, maar het werkt effectief!
Stappenplan wasmachine schoonmaken
Het schoonmaken van de wasmachine kost ongeveer een uur tijd. Door onderstaand stappenplan te volgen, is jouw wasmachine straks helemaal schoon en klaar voor een nieuwe wasbeurt!
  1. Maak een sopje van water en allesreiniger.
  2. Neem de buitenkant van de wasmachine af met een vochtige doek.
  3. Verwijder het zeepbakje uit de wasmachine als dit mogelijk is. Maak het zeepbakje en de ruimte om het zeepbakje in de wasmachine schoon met een vochtige doek. Laat het bakje volledig drogen voordat je hem terugplaatst.
  4. Maak de rubberen rand van de wastrommel schoon met een vochtige doek. Dit is de plek waar wasluis in de wasmachine zit.
  5. De trommel reinigen doe je met azijn, soda of een vaatwastablet. Voeg azijn, soda of een vaatwasblokje toe aan de lege wasmachine en draai een was op 90º. Het ontsmetten van de wasmachine werkt het beste op het kookwasprogramma.
Pompfilter van wasmachine schoonmaken
Het pompfilter van de wasmachine kan verstopt raken. Denk je dat het nodig is om het pompfilter van je wasmachine schoon te maken? Volg dan deze stappen om het pompfilter te reinigen:
  1. Open het klepje waar het filter achter zit. Meestal zit dit klepje aan de voor- of achterkant van de wasmachine.
  2. Plaats een kom onder het klepje en open de afvoerbuis van de pomp. Hier komt nu water uit. Als al het water eruit is, kun je de afvoerbuis weer afsluiten.
  3. Maak het klepje van het filterdeksel open en reinig het filter. Er kan behoorlijk wat stof en vuil bij het filter zitten. Let op: als je het klepje van het filterdeksel opent, kan er water uitkomen. Zorg dus dat je een handdoek bij de hand hebt om waterschade te voorkomen.
  4. Controleer of het pompfilter volledig schoon en vrij van blokkades is. Als dit het geval is, kun je testen of de wasmachine weer draait zoals het hoort.
Hoe vaak wasmachine schoonmaken?
Wij adviseren om je wasmachine één of twee keer per maand volledig schoon te maken. Zo blijft je wasmachine vrij van vetluis, zeepresten en kalkaanslag. Regelmatig schoonmaken verlengt de levensduur van je wasmachine aanzienlijk.
Onderhoudstips na wasmachine schoonmaken
Voorkomen is beter dan genezen, dus goed je wasmachine onderhouden is ontzettend belangrijk! Dit zijn onze belangrijkste tips:
  • Neem de was meteen uit de wasmachine om de was fris te houden en bacteriën te verminderen.
  • Gebruik niet te veel wasmiddel om vetluis en wasluis te voorkomen. Houd de dosering op de verpakking aan.
  • Laat de deur van de wasmachine open na het wassen, waardoor de trommel kan drogen. Op deze manier kan wasluis worden voorkomen.
  • Laat het zeepbakje open na het draaien van de was om te drogen en bacteriën te voorkomen.
Is je wasmachine toch aan vervanging toe? Bekijk hier de wasmachines van Hisesne.
Bekijk alle wasmachines
