Hoe sluit je een droger aan?
10-04-2025
De complete stap-voor-stap handleiding voor het aansluiten van je droger
Een droger correct aansluiten is essentieel voor veilig gebruik en een optimaal droogresultaat. In dit artikel lees je hoe je jouw condensdroger of warmtepompdroger op de juiste manier installeert.
We beginnen bij de oude droger. Deze moet eerst worden verwijderd of de ruimte voor een nieuwe droger moet worden vrijgemaakt.
Oude droger weghalen
Een oude droger weghalen of verhuizen is niet iets wat je zomaar even doet. Vaak zit er nog water in het waterreservoir en kan de machine zwaar zijn.
1. Koppel de droger los
Trek de stekker uit het stopcontact. Leeg het waterreservoir. Haal de bestaande slang los. Let erop dat bij een condensdroger het water in de tank of slang kan blijven zitten. Houdt dus een emmer of handdoek bij de hand.
2. Afvoer droger aansluiten (of loshalen)
Heb je een afvoerslang op de waterafvoer aangesloten? Maak deze los bij verplaatsen. Laat eventueel achtergebleven water weglopen voordat je de slang verwijdert.
De nieuwe droger aansluiten
Nu de oude droger weg is, kun je beginnen met het installeren van de nieuwe. We leggen uit hoe je de elektrische voeding aansluit, hoe je de afvoer installeert (als dat van toepassing is) en waar je op moet letten bij het correct plaatsen van het apparaat.
1. Droger aansluiten op afvoer
Veel condensdrogers kun je rechtstreeks op de afvoer aansluiten. Dit voorkomt dat je het waterreservoir telkens moet legen. Sluit de meegeleverde afvoerslang aan en bevestig deze op de juiste plek zoals aangegeven in de handleiding. Leid de slang naar de afvoerbuis.
Wil je de afvoerslang van de droger aansluiten? Zorg dan dat deze stevig vastzit en geen knik in de slang heeft. Controleer de afvoeropening en zorg voor voldoende luchtcirculatie. Een geblokkeerde afvoer kan leiden tot storingen.
Let op: sluit nooit de droger én wasmachine op dezelfde afvoer aan zonder een y-stuk. Dat kan voor problemen zorgen bij het wegpompen van water.
2. Plaatsen van de droger en waterpas zetten
Kies een stabiele en vlakke locatie
Zorg ervoor dat de droger op een stevige, vlakke ondergrond staat. Controleer met een waterpas of de machine waterpas staat. Een niet waterpas gestelde droger kan gaan trillen, wat geluidsoverlast geeft.
Instellen van de voetjes
Pas de verstelbare voetjes aan. Zet de droger daarmee stabiel voor een optimale werking. Voel aan de voorste pootjes welke het meest trilt, stel deze extra af. Draai de borgmoeren vervolgens vast tegen de onderzijde van de machine. Zo voorkom je dat de pootjes losraken door trillingen.
3. Elektrische voeding aansluiten
Steek de stekker in een geaard stopcontact. Gebruik géén verlengkabel of verdeelstekker. De droger mag niet worden aangesloten op een stopcontact met lagere belasting of op een schakelbare groep.
Extra tip: wacht bij een warmtepomp droger na transport twee uur voordat je de droger aansluit. Zo voorkom je schade aan het koelsysteem.
4. Condensdroger afvoer aansluiten
Gebruik je geen vaste afvoer? Dan moet je het waterreservoir regelmatig legen. Sluit de droger aan op een goed werkend afvoersysteem of leeg de tank handmatig wanneer het lampje gaat branden of de display dit aangeeft.
5. Voor het eerste gebruik
Tijd om de droger voor het eerst te gaan gebruiken! Controleer voordat je de droger aanzet of het pluizenfilter schoon is en plaats hem terug in de wasdroger. Controleer daarnaast of het waterreservoir leeg is én controleer alle aansluitingen. Alles gecontroleerd? Draai een kort droogprogramma zonder wasgoed, om de machine 'te laten lopen'.
Extra tips bij het aansluiten van een droger
  • Condensdroger aansluiten op afvoer: als je geen zin hebt om telkens de tank te legen, dan is dit de oplossing! Hierboven leer je alles over hoe je een condensdroger kan aansluiten op de afvoer.
  • Droger op afvoer aansluiten: het is belangrijk dat je de juiste slang gebruikt, om lekkage te voorkomen.
  • Afvoer droger aansluiten: het is belangrijk dat je controleert dat de slang niet omhoog loopt of geknikt is. Dit kan voor problemen zorgen.
  • Aansluiten wasmachine én droger: zorg dat beide apparaten een eigen stopcontact hebben en voldoende ventilatieruimte.
Ben je op zoek naar een nieuwe droger? Hisense heeft verschillende energiezuinige modellen in het assortiment.
Bekijk alle drogers
