Hoe sluit je een wasmachine aan?
03-04-2025
De complete stap-voor-stap handleiding
Een wasmachine correct aansluiten is cruciaal voor een veilige en efficiënte werking. In dit artikel lees je precies hoe je jouw wasmachine op de juiste wijze installeert. Voordat je dit doet, haal je eerst de oude wasmachine weg.
Eerst de oude machine weghalen
Een oude wasmachine weghalen of verhuizen is niet iets wat je zomaar even doet. Het apparaat is zwaar, gevoelig voor schade en bevat vaak nog restjes water. Om ervoor te zorgen dat je wasmachine tijdens de verhuizing ongeschonden doorkomt, is het belangrijk om een paar stappen te volgen.
Stap 1: Koppel de wasmachine los
Koppel eerst je wasmachine los, draai de waterkraan dicht en haal de stekker uit het stopcontact. Haal de afvoerslang uit de afvoer. Vervolgens kun je de aanvoerslang losmaken van de waterkraan. Let op: er kan nog water in de slang zitten, dus houdt een emmer bij de hand.
Ditzelfde geldt voor de afvoerslang. Een handige tip is om de toevoerslang los te koppelen en in de trommel te doen, de afvoerslang in de zeepbaklade hangen. Zo voorkom je dat er nog water uitloopt tijdens het verplaatsen.
Stap 2: Laat het overtollige water weglopen
In het filter van de wasmachine kan nog wat water achterblijven. Leg een handdoek eronder en draai het filter voorzichtig open om het water eruit te laten lopen. Zodra al het water eruit is, plaats je het filter weer terug.
Hij is klaar voor transport!
De nieuwe wasmachine aansluiten
Nu de oude wasmachine is weggehaald, kun je beginnen met het plaatsen van de nieuwe wasmachine.
We bespreken onder andere het aansluiten van de watertoevoer, de afvoerslang en de elektrische voeding. Volg de onderstaande stappen en tips voor een juiste installatie.
1. Voorbereiding en verwijderen van de transportbouten
Open de verpakking en verwijder de transportbouten
Voordat je begint met het aansluiten van je wasmachine, is het belangrijk dat je alle verpakkingen verwijdert. Controleer de machine op eventuele beschadigingen.
Verwijder daarna de transportbouten zoals beschreven in de handleiding.
Let op: bewaar de transportbouten. Ze zijn belangrijk als je de wasmachine ooit weer wilt vervoeren. Het correct verwijderen van deze bouten voorkomt schade tijdens het gebruik van de machine.
2. Het Plaatsen en waterpas zetten van jouw nieuwe wasmachine
Kies een stabiele en vlakke locatie
Zorg ervoor dat de wasmachine op een stevige, vlakke ondergrond staat. Controleer met een waterpas of de machine waterpas staat. Een niet waterpas gestelde wasmachine kan gaan trillen, wat geluidsoverlast geeft.
Instellen van de voetjes
Pas de verstelbare voetjes aan. Zet de wasmachine daarmee stabiel voor een optimale werking. Als je een controle wilt doen, plaats een paar natte handdoeken in de machine en zet het centrifugeprogramma aan.
Voel aan de voorste pootjes welke het meest trilt, stel deze extra af. Draai daarna de borgmoeren vast tegen de onderzijde van de machine zodat de pootjes niet meer los kunnen trillen.
3. Aansluiten van de Watertoevoer
Gebruik de meegeleverde waterslang
Bevestig de waterslang stevig aan de waterkraan. Draai de waterslang handvast maar stevig aan.
4. Aansluiten van de Afvoerslang
De wasmachine aansluiten op de afvoer moet op een juiste manier worden gedaan. Leid de slang naar de afvoer. Controleer hiervoor de handleiding.
5. Aansluiten van de Elektrische Voeding
Zorg voor een veilige aansluiting
Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact. Let hier vooral op als je de wasmachine in de badkamer zet. Het gebruik van een verlengkabel wordt afgeraden.
6. Voor Het Eerste Gebruik
Voordat je de wasmachine voor het eerst gebruikt, is het belangrijk om de trommel schoon te maken.
Draai eerst een programma met een lege trommel. Voordat je jouw kleding aan je nieuwe wasmachine toevertrouwt is het belangrijk om eerst een was te draaien met een lege trommel. Je hoeft hierbij geen wasmiddel te gebruiken. Selecteer een witte/bonte was op 60 graden programma en laat de wasmachine zijn werk doen totdat het programma helemaal klaar is.
Daarna is de wasmachine klaar voor het eerste gebruik!
7. Wat is het verschil tussen Aqua Stop en waterstop?
Het verschil tussen Aqua Stop en waterstop op je wasmachine aansluiten, zit in de manier waarop ze lekkages voorkomen en wateroverlast tegengaan.
Aqua Stop
  • Geavanceerder en veiliger dan een gewone waterstop.
  • Bestaat meestal uit een dubbelwandige aanvoerslang met een elektrisch veiligheidssysteem
  • Bij een lekkage of defect sluit een klep automatisch de watertoevoer af.
  • Onze wasmachines met een Aqua Stop hebben een sensor in de bodemplaat die water detecteert en de watertoevoer bij de kraan afsluit.
  • Wordt vaak als een betrouwbaardere en modernere oplossing beschouwd.
Waterstop
  • Een simpelere mechanische beveiliging.
  • Bestaat vaak uit een ventiel in de toevoerslang dat reageert op een slangbreuk in de toevoerslang.
  • Heeft geen elektronische sensor en kan minder snel reageren op kleine lekken.
Extra tips:
  • Controleer alle aansluitingen op lekken nadat je de machine hebt aangesloten.
  • Volg altijd nauwkeurig de instructies uit de handleiding.
  • Neem bij twijfel contact op met een installateur.
